Jeżeli mam ponad 60tyś. km i z przedniego zawieszenia czasami na podskokach słychać jakieś chrobotanie czy piski, amorek zapocony ale w ASO powiedzieli, że sprawny to jest jakaś opcja wymiany gwarancyjnej? Do jakiego przebiegu czy wieku auta jest możliwa taka wymiana?
[O2FL] No bend lighting (AFS) function - ktoś pomoże ?
Dzisiaj wymieniłem przedni klosz, ponieważ poprzedni był pęknięty (temat tutaj -->http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...light=#1196135 )
Wszystko spasowało ale po włączeniu zapłonu pojawia się komunikat No bend lighting (AFS) function. Owner`s manual! [zdjęcie]
Obydwa ksenony normalnie się poziomują (ustawiają). Czy ktoś wie, co to może być i jak to naprawić ?
podłączałeś kompa?
Szukam kogoś we Wrocławiu ale misiek nie odpowiada a ja nie znam nikogo innego.
Wiesz może jak znaleźć lub znasz kogoś z Wrocławia z kompem aby się podpiął ?
masz moduł skrętnych założony na lampę?
Ale lampę miałem kompletną... Możesz podesłać jakiś link jak to wygląda to wtedy będę wiedział na 100%.
lampa jest skrętna?
Dzięki z góry za pomoc !
xisqo, poszukaj kogoś z kompem w tym temacie :
nie wiem na ile aktualne dane "pomagających" ale może uda się pomóc :szeroki_usmiechByła Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
=> Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
xisqo, - albo nie ma modułu albo moduł może byc uwalony- a spróbuj przelozyć ze swojej starej lampy- 3 min roboty
na lampie powinieneś miec takie dwa blaszane pudełeczka- jeden to przetwornica, drugi to moduł skrętnych
wygląda to tak
Wally dzięki !
Już rozmawiałem z german81 i w weekend powinno udać się podpiąć.
Wtedy będę mądrzejszy.
piotrek_gdy moduł jest, jedyne co to może być uwalony, ale to sprawdzę dopiero po podłączeniu pod kompa czyli pewnie ok. niedzieli i dam znać.
bohen
Tak jak wspomniałem we weekend podepnę się u german81 i może uda się to zrobić.
Myślisz, że takie kodowanie powinno załatwić sprawę ?
Temat odgrzewam ...
U mnie po naprawie błotnika prze ASO pojawił się błąd... No bending Lighting ASF function ....
I .... po podpięciu do VCDS
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1507354
Shop #: WSC 73430 790 00999
VCID: 346D020957204E9
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0005
Coding: 00000023
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul r 0005
Coding: 00000023
1 Fault Found:
00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 11
Mileage: 160612 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.13
Time: 07:51:13
Freeze Frame:
Voltage: 13.92 V
Speed: 101.4 km/h
ABS 1Była Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
Była Octavia II 2.0 Rs Tdi 2008 kombi 170/?? 350/??
A jest Octavia II FL 1.6 TDI 4x4 2010r. "Stara miłość nie rdzewieje" ... i jak to mówią "śpiesz się powoli"
koddi, miałem ten sam błąd jak wtyk przedniego czujnika (lewy przedni wahacz) uległ zawilgoceniu, przy czym u mnie był:
007 - Short to Ground - Intermittent
po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy.
Generalnie problem dotyczy przedniego czujnika. Kto wie co panowie z ASO porobili, ja poszedł bym z reklamacją.
dokładnie tak ... wszystko było okay ... do tego dostałem prezent w postaci .....
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Component: Tuer-SG 009 2113
Coding: 0000246
VCID: 489546F93BA8DA9
1 Fault Found:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
012 - Electrical Fault in Circuit
Oczywiście service twierdzi że zepsuć się mogło w każdej chwili...Była Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
Dzięki koledzy za pomoc ....
Teraz naturalne pytania:
polecany użytkownik naszego forum z częściami...
Światło kierunkowskazu prawy (w lusterku)
Czujnik poziomowania xenona przód
i hak z zamkiem i kluczykiem .... ( sam hak bez belki....zgubiony kluczyk musiałem wyłamać zamek )Była Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
koddi, jak zechcesz czujnik poziomowania to się odezwij, coś tam znajdę raczej->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
mrfazi, z tyłem jest znacznie gorzej z dostępnością, znaczy jak zapłacisz 350 to znajdziesz :diabelski_usmiech
odkręć sobie go, wyczyść i nasmaruj i nasmaruj przeguby z kulką->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Potwierdzam w moim przypadku Uszkodzeniu uległ czujnik poziomowania z przodu... po wymianie wszytko wróciło do normy
